Publicado 17 de Mayo del 20233 a Tengo en Mente Montar un PC para vender os comento componentes. Caja Thermaltake Level 20MT ARGB Ryzen 5 1600AF ( No Va SOLDADO, se puede Cambiar ) 16 o 32 GB de Ram DDR4 3200Mhz Vulcan ( Nueva ) Disco SSD 120GB Emtec X150 Power Plus ( Nuevo ) Disco NVME M.2 2280 500GB WD Blue SN550 ( Nuevo ) Grafica RTX 3080 WaterForce GigaByte 10Gb Fuente Alimentación Corsair HX750i ( La Digital ) Placa Base Gigabyte B450 Aorus Elite V2 AM4 ( Nueva ) Bomba agua, depósito, Bloque CPU, racores y Tuberia Rígida Que precio pensáis que podría ponerle? Editado 17 de Mayo del 20233 a por CloudyX
Publicado 18 de Mayo del 20233 a Caja Thermaltake Level 20MT ARGB --> 50-75% de precio nuevo según estado y si al comprador le gusta más o menos Ryzen 5 1600AF ( No Va SOLDADO, se puede Cambiar ) --> unos 50€ 16 o 32 GB de Ram DDR4 3200Mhz Vulcan ( Nueva ) --> 16GB unos 30€, 32GB unos 55€ Disco SSD 120GB Emtec X150 Power Plus ( Nuevo ) --> 10€ Disco NVME M.2 2280 500GB WD Blue SN550 ( Nuevo ) --> 15-25€ Grafica RTX 3080 WaterForce GigaByte 10Gb --> unos 500€ Fuente Alimentación Corsair HX750i ( La Digital ) --> según edad y garantía 50-130€ Placa Base Gigabyte B450 Aorus Elite V2 AM4 ( Nueva ) --> 70-80€ Bomba agua, depósito, Bloque CPU, racores y Tuberia Rígida --> ni idea
Publicado 20 de Mayo del 20233 a Autor En 18/5/2023 a las 12:58, Psyko dijo: Caja Thermaltake Level 20MT ARGB --> 50-75% de precio nuevo según estado y si al comprador le gusta más o menos / estado de 8 sobre 10 Ryzen 5 1600AF ( No Va SOLDADO, se puede Cambiar ) --> unos 50€ / Lo sacaría para que cada uno decidiera cual poner 16 o 32 GB de Ram DDR4 3200Mhz Vulcan ( Nueva ) --> 16GB unos 30€, 32GB unos 55€ Disco SSD 120GB Emtec X150 Power Plus ( Nuevo ) --> 10€ Disco NVME M.2 2280 500GB WD Blue SN550 ( Nuevo ) --> 15-25€ Grafica RTX 3080 WaterForce GigaByte 10Gb --> unos 500€ Fuente Alimentación Corsair HX750i ( La Digital ) --> según edad y garantía 50-130€ / año y medio trabajando y lleva 6 meses guardada, creo que kedan 7Años de Garantía Placa Base Gigabyte B450 Aorus Elite V2 AM4 ( Nueva ) --> 70-80€ Bomba agua, depósito, Bloque CPU, racores y Tubería Rígida --> ni idea / Bomba 20€, Tubos 10€, Bloque CPU 20€, racores 3€x6=18€, deposito 15€ ( precio al que pagué ) Unas pequeñas pinceladas y solo faltaría mano de obra, no de montar todo, si no que me refiero al tema de montar la liquida, estoy perdido con que precios puedo dar en éste aspecto Editado 20 de Mayo del 20233 a por CloudyX
Publicado 21 de Mayo del 20233 a hace 21 horas, CloudyX dijo: Unas pequeñas pinceladas y solo faltaría mano de obra, no de montar todo, si no que me refiero al tema de montar la liquida, estoy perdido con que precios puedo dar en éste aspecto No creo que la mano de obra se pueda aplicar en este caso, es como si yo cada vez que cojo un micro, le hago un delid y le pongo conductonaut subiese el precio del micro.
Publicado 21 de Mayo del 20233 a Autor Te entiendo pero no es lo mismo algo que lleva 2min que algo que lleva horas hacer, x esa regla de 3 las casas reformadas no deberian de venderse con la reforma, el tiempo empleado en este caso no puede ser obiado creo, no se como hacen los que viven de esto , eso preguntaba. Tampoco digo que se pague tal cual, si no algo simbólico.
Publicado 21 de Mayo del 20233 a hace 1 hora, CloudyX dijo: Te entiendo pero no es lo mismo algo que lleva 2min que algo que lleva horas hacer, x esa regla de 3 las casas reformadas no deberian de venderse con la reforma, el tiempo empleado en este caso no puede ser obiado creo, no se como hacen los que viven de esto , eso preguntaba. Tampoco digo que se pague tal cual, si no algo simbólico. Las casas forman parte de un mercado de especulación y creo que aquí no se permite, no has escogido el mejor ejemplo. Yo he hecho delid y montado rl custom, y con una rl custom no corres riesgo de romper nada, haciendo delid corres el riesgo de romper el procesador, en mis manos ha muerto un 10900k, y por otro lado, hacer un delid en condiciones lleva mucho más tiempo que dos minutos. Destapar, lijar con distintas rugosidades el die para conseguir efecto espejo, aplicar la conductonaut es un proceso de aproximadamente 3 horas. Montar una rl custom con solo procesador en esa torre no lleva más tiempo, son 4 tubos cortados a medida, 4 tornillos para el socket, 8 para el radiador y 2 para el deposito. Yo doy servicio a 2 empresas, y la mano de obra por montar un pc normal y corriente + instalar so + paquete office + actualizar drivers lo cobro a 45€ tarde lo que tarde, hay veces que se tuerce y echo mas horas que un tonto y otras veces en 1 hora está todo hecho. Así que lo poco que saco de "esto" lo hago como autónomo, con factura y fuera del foro. Igual me equivoco, pero si compras un pc con rl custom en pccomponentes te cobran 45€ por montarlo completo, no solo la rl. Un saludo.
Publicado 21 de Mayo del 20233 a Autor Por eso pregunto, en tema de rl no sé cómo se suele hacer a la hora de vender
Publicado 21 de Mayo del 20233 a hace 1 hora, CloudyX dijo: Por eso pregunto, en tema de rl no sé cómo se suele hacer a la hora de vender No te compliques la vida y tira al rango alto en la horquilla de precios del resto de componentes para descontarlo...creo que sería lo más fácil
