Publicado 8 de Octubre del 20233 a Buenas a todos. No busco gamas altas. Con que tenga para un M.2 PCIe 3.0 y sea compatible con una CPU 5650GE, me vale. Un saludo.
Publicado 8 de Octubre del 20233 a Yo puedo ofrecerte una tirá de precio "con problemas", me explico... LLegó a mis manos una Msi B550i Gaming Edge WiFi, quien me la pasó me dijo que no funcionaba, venia sin el "backplate" del socket y ademas no se le puede poner uno normal porque tiene un montón de integrados donde va, asi que modifiqué uno normal y me puse a probarla, la placa evidentemente no arrancaba aunque parecia que queria hacerlo, así que al probar con una cpu diferente lo hice aguantando el disipador simplemente presionando un poco "a mano" y ahí arrancó sin problema, pues nada le pongo el disipador y vueltas a no encender, a partir de ahí hasta llegar a la conclusión de que con disipadores que usan el tipo de anclaje con las 2 pestañas AM4 funciona sin problema, con disipadores con su propio backplate o que puedes escoger no darle un exceso de presión tambien funciona sin problema pero con el backplate ortiginal y disipador atornillado a él " como los wraith spire que bienen en algunos ryzen que hay que forzar muchisimo para colocarlos no funciona. Sea con el disipador que sea en los led de diagnostico el de cpu siempre esta encendido pero todo funciona perfectamente aufio, wifi, usb... Yo la he usado con un 3600 y un 5800x para las pruebas. El otro problema que tiene, supongo que va ligado al anterior, es que el arranque hasta empezar la caga del SO es lento, unos 25/30s que supongo que vendrá por el tema de la luz de la cpu que debe hacer sus comprobaciones. Yo te propongo enviartela, pagas tus los gastos de envío, que te sirve, pues me das 35€ por ella (mas los gastos que ya has pagado), que no te sirve, pues me la devuelves y yo mismo gestiono el envío y lo pago.
Publicado 8 de Octubre del 20233 a Autor hace 1 hora, Segun dijo: Yo puedo ofrecerte una tirá de precio "con problemas", me explico... LLegó a mis manos una Msi B550i Gaming Edge WiFi, quien me la pasó me dijo que no funcionaba, venia sin el "backplate" del socket y ademas no se le puede poner uno normal porque tiene un montón de integrados donde va, asi que modifiqué uno normal y me puse a probarla, la placa evidentemente no arrancaba aunque parecia que queria hacerlo, así que al probar con una cpu diferente lo hice aguantando el disipador simplemente presionando un poco "a mano" y ahí arrancó sin problema, pues nada le pongo el disipador y vueltas a no encender, a partir de ahí hasta llegar a la conclusión de que con disipadores que usan el tipo de anclaje con las 2 pestañas AM4 funciona sin problema, con disipadores con su propio backplate o que puedes escoger no darle un exceso de presión tambien funciona sin problema pero con el backplate ortiginal y disipador atornillado a él " como los wraith spire que bienen en algunos ryzen que hay que forzar muchisimo para colocarlos no funciona. Sea con el disipador que sea en los led de diagnostico el de cpu siempre esta encendido pero todo funciona perfectamente aufio, wifi, usb... Yo la he usado con un 3600 y un 5800x para las pruebas. El otro problema que tiene, supongo que va ligado al anterior, es que el arranque hasta empezar la caga del SO es lento, unos 25/30s que supongo que vendrá por el tema de la luz de la cpu que debe hacer sus comprobaciones. Yo te propongo enviartela, pagas tus los gastos de envío, que te sirve, pues me das 35€ por ella (mas los gastos que ya has pagado), que no te sirve, pues me la devuelves y yo mismo gestiono el envío y lo pago. Hola compañero. Si fuera para mí no me importaría probar y trastear con esa placa. El problema es que es para montarle un PC a un amiguete que tiene muy poquito espacio para ubicarlo (de ahí que haya optado por Mini-ITX). Y lo que no quiero es que luego me toque estar haciendo de servicio técnico 24/7 o que me reproche que le he conseguido algo que no va del todo bien. De todas formas te agradezco el ofrecimiento Un saludo.
